Как сделать чтоб заработал вентилятор охлаждения на ваз 21099?
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Ya, 26 июн 2014.
  1. Ya
    Кроссовере
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Вентилятор включается промежуточным реле, находящимся в монтажном блоке, в цепи катушки которого находится контакт датчика, ввёрнутого в радиатор. Датчик срабатывает при нагревании тосола до 98 градусов. Проверьте предохранители №4 и №8. Замкните контакты датчика (не снимая с него проводов). Если не помогло, замените реле. Если не запустится, проверьте омметром, приходит на вентилятор масса (чёрный провод)? Потом возьмите провод, подсоедините его к + АКБ и последовательно двигайтесь от вентилятора к монтажному блоку. При прямой подаче на контакты вентилятора напряжения 12 вольт вентилятор должен крутиться.
