У нас печка дует только холодным, нам кажется это воздушная пробка, как убрать воздух из системы? Уже 2 недели не можем ничего сделать.
irinavor, Для начала стоит убедиться что это воздушная пробка, а для этого достаточно потрогать патрубки радиатора отопителя. Если они горячие, то дело в заслонках или их приводе, или трос кранчика соскочил.
патрубки холодные (нижний), а когда открываешь бачок с охлаждающей жидкостью то оттуда выходит воздух. а может нам просто новый термостат купить?
Проверить прокладку ГБЦ. Выкрутить свечи и если есть отмытые (чистые), значит прогорела прокладка. Посмотреть на выхлоп - сильный пар. Пузыри в расш. бачке, все это укажет на прогар. Теомостат на печку не влияет. Только: помпа, кран отопителя, наличие ОЖ, или забитый радиатор.
Это идет сброс давления. нормальный процесс при разгерметизации системы. Если при открытом кране отопителя патрубки радиатора печки холодные, то либо в радиаторе воздушная пробка, либо он забит. Воздух можно попытаться выгнать, ослабив хомут трубки подогрева дроссельного узла.
