Поделюсь с вами опытом по установке стеклоподъемников. Устанавливал подъемники рычажного типа. Для начала снимаем ручку механического стеклоподъемника, снимаем обивку двери, для этого откручиваем четыре самореза. Отпускаем стекло так, чтоб каретка стеклоподъемника оказалась в монтажном окне и откручиваем крепление стекла. Поднимаем стекло в верхнее положение и крепим на скотч, чтоб не мешалось. Снимаем механический стеклоподъемник, для этого откручиваем 6 гаек, на ручке и на креплении. Вытаскиваем механический стеклоподъемник из двери через монтажное окно. Берем электро-стеклоподъемник и начинаем его устанавливать. Через окошко которое вытаскивали механический, просовывает электрический, в инструкции смотрите как он должен стоять внутри. Смотрите на фото. Прикручиваем три болта, в том же месте где крепился механический. Крепим направляющую на 2 болта. Подаем питание на моторедуктор и устанавливаем его в нижнее положение, потом опускаем стекло и крепим его к каретке на 2 болта. Аккуратно! Размечаем отверстия под кнопки и вырезаем, вставляем вкладыши и кнопки. На место где была ручка, ставим заглушку. Подключаем провода и устанавливаем панель на место. Приятного пользования.
