Как завести автомобиль зимой?
Тема в разделе "Авто энциклопедия. Советы новичкам и не только...", создана пользователем Станислав, 1 окт 2014.
  1. Станислав
    Станислав Профи
    В жизни любого человека владельца авто наступает время, когда требуется завести мотор автомобиля в таких неприятных зимних условиях. Все попытки запустить практически замерзший двигатель могут потерпеть фиаско, а иногда и сопровождаться выводом мотора из строя. Поэтому нужно знать, что делать в такой ситуации. Есть несколько способов, которые могут помочь автовладельцу, если машину невозможно завести.
    Обязательно проверяйте, свою машину перед выездом, готово ли ваше авто к путешествию. Может быть так, что проблему вызвала какая-нибудь мелочь, к примеру, жидкость попала в бак для мытья стёкол. Осмотрите пространство между крыльями и колесами автомобиля, нет ли там льда.
    Обязательно убедитесь готов ли ваш транспорт, встретить зиму. Поменяйте масло и электролит на незамерзающие жидкости. Обратите свое внимание на работу аккумулятора, закреплены ли надлежащим образом основные контакты. Помните мотор не возможно, завести при температуре – 30С, если у вас слабый аккумулятор. В данной ситуации не стоит тратить заряд аккумулятора, своих сил и нервов, ведь он и так не заведется, и вы только потеряете драгоценное время.
    Если же температура воздуха выше, можно завести авто, но нужно хорошо постараться, чтобы выполнить это и не нанести повреждений двигателю. Для начала прогрейте аккумулятор, не поворачивая двигатель, включите питание. После небольшой паузы включите ближний свет, через несколько минут повторите запуск двигателя.
    Механический запуск двигателя
    Если выше перечисленные действия не принесли должного результата, попробуйте запустить двигатель механически. Для этого возьмите специальную корбу, повторите разогрев аккумулятора. Вставьте корбу в специальное отверстие под бампером, сделайте 3 оборота вала двигателя, затем попробуйте завести мотор с помощью стартера, через 10-20 секунд повторите процедуру. Все, теперь можете заводить автомобиль и отправляться в путь. Если у вас механическая коробка передач перед всеми этими действиями отожмите педаль сцепления, этим вы облегчите работу стартера, шансы для быстрого запуска при этом увеличатся вдвое. Не рекомендуются продолжительные вращения стартера. Делайте перерывы от 5 до 7 секунд, и повторяйте весь цикл заново.
    Убедитесь в том, что свечи зажигания исправны перед зимним периодом, лучше замените отработанные свечи новыми. Не забывайте периодически менять масло, обязательно проверяйте уровень перед каждым выездом. Следите за аккумулятором, проверяйте заряд и электролит, не допускайте ослабевания контактов соединения. Соблюдайте минимальные требования ТО, после каждой достигнутой планки пробега. Если вы своевременно будете уделять автомобилю внимание, то никаких проблем при запуске двигателя у вас не возникнет, даже в самую студеную пору.
