Проблемы какой антифриз брать?
Тема в разделе "ТО, сервис и проблемы обслуживания", создана пользователем Wynaude, 12 май 2021.
  1. Wynaude
    Wynaude Новичок
    шеви кобальт
    chevrolet cobalt 13 год. какой сюда антифриз взять, кроме оригинала? До меня уже менялся антифриз. В данный момент какой-то зеленый
  3. Hosarisha
    Hosarisha Новичок
    Opel Astra
    на самом деле, можно лить любой с допуском. Причем тут цвет вообще? Любой могут сделать и он не влияет ни на что. про все подряд антифризы говорить не могу, так что скажу о своем. Залил 4 года назад coolstream premium. Допуск шевроле у него имеется. импортные присадки. работает исправно
  4. Chaser0001
    Chaser0001 Водитель
    Хонда Аккорд
    По факту любой современный: G12, G12+ и т.д. Учтите, что если берете антифриз в концентрированном виде, его придется разбавить. Но только дистиллированной водой, больше ничем!!! Делайте пропорцию 1:1 – это универсальный вариант, подходящий для разного климата. Еще один момент – это пробка. Нужно понимать, что она держит давление и сбрасывает его в нужный момент. Если давно не меняли, то при замене антифриза поставьте новую. Если у старой заклинит клапан, проблем не оберетесь.
  5. Евгений Мерин
    Евгений Мерин Водитель
    мерседес
    При выборе антифриза обязательно проверьте, чтобы он был на основе этиленгликоля и соответствовал спецификациям, которые рекомендует производитель. Также стоит обратить внимание на цвет — если в системе уже есть зеленый антифриз, лучше использовать тот же цвет, чтобы избежать возможных химических реакций.
