Нет, это не новое положение. Это сброс адаптации(сброс старых данных датчика а так же его старое положение) После всего вам нужно. 1) запустить двигатель, 2) несколько раз провернуть руль ДО УПОРА! в право и влево. 3) проехать по прямой не меньше 500 метров и со скоростью НЕ меньше 10км.ч.
Вообще то эта процедура делается компом(программой) но и в домашних условиях это может помочь(писал выше) А так же вы должны знать, если развал сделан не правильно! то и компьютер не поможет. Из ваших слов-развал вам сделали халатно(вы писали руль чуть в сторону) Сам развальщик должен был все вывести и руль в том числе, но если такая песня-ваш развальщик студент, советую сделать развал у другого развальщика(он с вас деньги взял за то что вы не в курсе его неумениям) Надеюсь развал он делал не ниткой? как наши деды делали на тракторах п.с. так же проверьте размерность колес(покрышек) на износ и ОБЯЗАТЕЛЬНО! давление! При не правильном давлении запрещено делать развал! а корректировку датчика углового поворота вообще ЗАПРЕЩЕНО!!!
