установил ксенон не на заведеном моторе горит все отлично только завел гаснет подскажите в чем причина?
известно, что лампы на сидах ходят очень долго. до 40 000 км. чем это обусловлено? не знаю, вероятно у них есть устройства плавного пуска. а по вашему случаю - на заведенном движке проверьте сначала мультиметром ток и напряжение, ну это так, на всякий случай. а потом найдите осцилограф и проверьте частоту. вполне вероятно, что ток идет не постоянный на головной свет а импульсный. если ток импульсный - блоки розжига могут с ним не работать....
