Если пробег перевалил за 250 тыс км, то вполне возможно, что после замены КПП перестанет нормально работать. А так, обычно делается частичная замена масла на 60 тыс км. Используется масло для АКПП - ATF DIAMOND SP-III или SK SP_III Замена всех 6 литров возможна только путем откручивания поддона. (обязательно с новой прокладкой). Полная замена достигается многократной сменой масла. (2-3 раза)
Совершенно верно! нет таких агрегатов где присутствует масло и оно не меняется при его эксплуатации! И даже бывает так что-при замене масла в АКПП - АКПП отказывает работать. Что бы такого не произошло, необходимо менять масло на одинаковый температурный режим АКПП и заменяемое масло.1 (перед заменой масла в АКПП, необходимо дождаться-полного остывания двигателя авто)
Ко мне приезжал однажды клиент(с поломкой АКПП), вот он до укакивания доказывал, -что масло в АКПП не меняется, так ему сказали у дилеров Пробег у него был около 400 000, естественно АКПП крякнуло. После моих убеждений и доказательств-клиент стал менять каждые 40 000-50 000 т.км.
