Здравствуйте! У меня такая беда, на ВАЗ-2110 масло через сапун кидает в кастрюлю. Из-за чего это может быть? Возможно проблема с масляным насосом или нет?
Если масло через сапун попадает в корпус воздушного фильтра, может быть несколько причин. Первая - это отсутствие маслоотражающего ёршика в самом сапуне. Вторая - под клапанной крышкой повышено давление, случается когда забивается волосяной фильтр, расположенный под самой клапанной крышкой. Третья - при превышении давления масла внутри масляной системы.
Возможно уровень масла в картере превышен. Вообще проблема известная. На вазовских двигателях трубка вентиляции картера идет почти до дна поддона, некоторые ее укорачивают. Но вообще-то такой конструктив имеет место быть на классике. На переднеприводных все по другому. Там скорее всего пришло время кольца менять. В картер много газов прорывается.
КАРБ??? масло манол 10W40, новый мотор Честно все пробывал но не пришел к выводу......ваз 21099.....такая же хххня все равно кидает
