Кипит аккумулятор Audi A6.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 7 май 2014.
  1. Messir
    Проверьте напряжение бортовой сети на средних оборотах при включенном дальнем свете фар. Если напряжение выше 14,7 В, то проверьте все соединения силовых кабелей по цепи акб-стартер-генератор и надежность соединения массы кузова с массой двигателя и минусовую клемму акб. Если контакт везде надежный, то в повышенном напряжении виноват неисправный реле-регулятор (встроен в щеточный узел).
