В этой теме вы сможете узнать код от своей магнитолы по серийному номеру. А так же найти ответы на вопросы: Как разблокировать магнитолу Хонда Аккорд 8? Как узнать пароль от магнитолы Хонда Аккорд 9? Где взять серийный номер магнитолы для определения кода? Итак, обо всём по порядку. Производители защищают штатные магнитолы кодом, который активируется при отключении питания магнитолы. Если у вас есть код, просто введите его, и магнитола заработает. Если кода разблокировки у вас нет, для его восстановления понадобится серийный номер магнитолы. Как узнать серийный номер магнитолы Honda Accord: Для определения кода понадобится серийный номер магнитолы, который можно узнать следующим образом: 1. Если год выпуска машины после 2001г: - Включите зажигание. - Выключите магнитолу. - Зажмите одновременно кнопки 1 и 6, и включите магнитолу. Серийный номер выйдет на дисплей. -Для модели с навигацией вместо кнопок 1 и 6 зажимаются кнопки SEEK/SKIP и CH/DISC - Если выйдут на дисплее надписи U1234 и L5678, то убираем U и L - серийный номер 12345678 получается. Если на дисплее серийный номер не выходит, его можно узнать сняв магнитолу. На наклейке на корпусе магнитолы. 2. Включить зажигание в положение II. Убедиться, что аудиосистема выключена, в противном случае выключить нажав кнопку включения/выключения. Воспользовавшись кнопками выбора радиостанций, нажать одновременно кнопки 1 и 6, далее удерживая их в нажатом состоянии нажать кнопку включения/выключения аудиосистемы (короткое нажатие) Если на автомобиле отсутствуют кнопки выбора радиостанций (Crosstour, Accord 2013), то воспользовавшись кнопками DISP, BACK, нажать одновременно эти кнопки. Далее удерживая их в нажатом состоянии, нажать кнопку включения/выключения аудиосистемы и удерживать, далее появится меню в котором нужно выбрать определенные пункты. Более подробно смотрите видео ниже к каждой модели (постоянно обновляем). Серийный номер аудиосистемы, состоящий из восьми цифр, появится на дисплее. Если таким образом серийный номер узнать не удалось, нужно снимать магнитолу и на наклейке найти его. Пишите в теме серийный номер, помогу с кодом
Что делать, если заблокировалась магнитола на Honda Accord 10, и просит код? Как разблокировать магнитолу Хонда Аккорд 10, видео:
