Тех. помощь Код магнитолы Honda CRV ( разблокировка )
Тема в разделе "Магнитолы", создана пользователем alibaba, 4 дек 2024.
  1. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    В этой теме вы сможете узнать код от своей магнитолы по серийному номеру, а так же получить ответы на такие вопросы:
    Как узнать код магнитолы Honda CRV?
    Как узнать серийный номер магнитолы?
    Как ввести код?
    Производитель защитил магнитолу от кражи кодом, и при каждом отключении питания она уходит в защиту. И разблокировать магнитолу на автомобиле Хонда ЦРВ можно только введя заводской код.
    При покупки автомобиля выдаётся карточка с серийным номером магнитолы, и кодом.
    Но часто происходит, что карту утеряли, и после смены аккумулятора магнитола заблокировалась, и просит ввести pin-код ( которого у вас нет ).
    Такие ситуации возникают очень часто среди автовладельцев. И мы нашли способ подбора кода по серийному номеру магнитолы Хонда ЦРВ.
    Как узнать серийный номер магнитолы Honda CRV
    Для того чтобы узнать код вашей магнитолы, нужно предоставить её серийный номер.
    Для определения кода понадобится 6-8 значный серийный номер магнитолы
    Если год выпуска машины после 2001г. его можно узнать по зажатию кнопок 1 и 6
    Для модели с навигацией зажимаются кнопки SEEK/SKIP и CH/DISC
    Выключаете магнитолу, зажимаете кнопки 1 и 6 и не отпуская их, включаете магнитолу
    Возможно не с первой попытки, но серийный номер выйдет на дисплее:
    Если выйдут поочередно U1234 и L4321, серийный номер 12344321:
    Если на дисплее серийный номер не выходит, его всегда можно взять с наклейки на корпусе магнитолы. Для этого придётся снимать магнитолу, на наклейке будет:
    Инструкция №2
    Включить зажигание в положение II. Убедиться, что аудиосистема выключена, в противном случае принудительно выключить нажав кнопку включения/выключения. -Воспользовавшись кнопками выбора радиостанций, нажать одновременно кнопки 1 и 6
    -Держать их в нажатом состоянии, нажать кнопку включения/выключения аудиосистемы (короткое нажатие)
    Если на автомобиле отсутствуют кнопки выбора радиостанций (Crosstour, Accord 2013), то вместо кнопок 1 и 6 нажать кнопки DISP, BACK
    -Далее удерживая их в нажатом состоянии нажать кнопку включения/выключения аудиосистемы и удерживать
    - Потом появится меню в котором нужно выбрать определенные пункты. Более подробно смотрите видео ниже к каждой модели (постоянно обновляем). Серийный номер аудиосистемы, состоящий из 8(восьми) цифр, появится на дисплее. В некоторых случаях показывается по 4 цифры два раза (зависит от модели)
    А на автомобилях Honda CR-V 2013 модельного года требуется после выше указанной процедуры дополнительно нажать несколько раз кнопку "SCAN", расположенную слева от отверстия загрузки CD диска
    Серийный номер будет показан на дисплее в верхней части экрана
    После того, как удалось определить код снятия блокировки, его нужно ввести правильно.
    Просто включаете магнитолу, и нажимаете кнопки, соответствующие цифрам кода. Магнитола должна включиться.
    Если у вас на дисплее надпись ERR, нужно снять клемму аккумулятора на несколько минут, и после ввести код.
    Пишите серийный номер магнитолы, помогу с кодом.
  3. alibaba
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Как разблокировать магнитолу Хонда ЦРВ.
    Как узнать код магнитолы Honda CRV по серийному номеру, видео:
  4. alibaba
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Как разблокировать магнитолу Хонда ЦРВ2.
    Где взять серийный номер магнитолы Honda CRV 2, видео:
  5. alibaba
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Заблокировалась магнитола на Honda CRV 5 и просит код?
    Разблокирование магнитолы Хонда ЦРВ 5, ввод пароля:
