Тех. помощь Код магнитолы Лада Иксрей ( ключ проверки подлинности
Тема в разделе "Автозвук, шумо и вибро изоляция", создана пользователем alibaba, 9 янв 2025 в 17:58.
  1. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Если у вас на Лада Иксрей магнитола пишет Ключ проверки подлинности, это означает, что сработала защита от кражи магнитолы.
    И что бы снять эту защиту, необходимо ввести специальный код.
    Этот код вы можете найти в документации к вашему Лада Иксрей. Как он выглядит - ниже на фото пример. kod.jpg
    Когда вы нашли код, просто введите его, и магнитола заработает.
    Если ключа проверки подлинности магнитолы вы не нашли, его можно восстановить у нас, по ВИН номеру автомобиля.
    Как восстановить ключ проверки подлинности магнитолы Лада Иксрей:
    Это можно сделать здесь. Для этого понадобится ВИН номер автомобиля.
    При условии что магнитола родная, и с завода не менялась.
    Если же менялась, то нужно будет демонтировать магнитолу, и прислать нам фото наклейки, т. к код магнитолы по ВИН уже не подойдёт. Ну или прислать ВИН авто, на котором стояла магнитола.
