Чтобы разблокировать магнитолу, нужно ввести пятизначный код, который назначается индивидуально для каждого устройства. Он нужен для защиты от кражи и запрашивается после любого отключения питания, например, при замене аккумулятора. Чаще всего его можно найти на специальной карточке или наклейке в бардачке, в руководстве по эксплуатации, или на самом блоке магнитолы. Также полезно проверить солнцезащитные козырьки или обратиться к сервисной документации, где его могли записать предыдущие владельцы.
Если найти код не удаётся, можно получить его через интернет. Для этого потребуются VIN-номер автомобиля и серийный номер самой магнитолы. Серийный номер часто можно увидеть на экране, нажав определённую комбинацию кнопок. Попробуйте выключить магнитолу, затем зажмите кнопки 1 и 6 и, не отпуская их, включите питание. На дисплее должен появиться восьмизначный код - это и есть серийный номер. Если этот способ не сработал, магнитолу придётся демонтировать: серийный номер обычно напечатан на наклейке на её корпусе.
Для получения кода можно использовать онлайн-сервисы Honda. Официальный сайт Honda предоставляет такую возможность по VIN и серийному номеру. Также на тематических форумах и сайтах-агрегаторах есть сообщества, где за небольшую плату или бесплатно помогут сгенерировать код по серийному номеру. Если ничего не помогает, можно обратиться к официальному дилеру Хонда.
Код нужно вводить цифровыми кнопками на самой магнитоле (обычно от 1 до 6) после появления на экране надписи «CODE». Если код был введён неверно несколько раз, магнитола может временно заблокироваться. В такой ситуации достаточно оставить её включённой примерно на 40 минут - после этого можно будет попробовать снова.
