коды неисправностей
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем ЛехаРысей, 11 ноя 2013.
  1. ЛехаРысей
    ЛехаРысей Новичок
    мицубиси паджеро спорт
    @help Здравствуйте!Загорелся чек,проверил компьютером,показал 16 ошибок. 0100,0105,0110,0115,0120,0130,0200,0230,0326,0336,0340,0350,0351,0403,0500,0505.Нашел расшифровку,у всех ошибок среди возможных неисправностей,неисправность электронного блока управления двигателя.Может в нем проблема?Или в каждой своя проблема?Что делать?Спасибо!!!
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Значит так, диагностику вам сделал бестолковый диагнозист!
    Расказываю порядок Правильной диагностики.
    1) приехать в сервис и сохранить все данные о результатах сканирования.
    2) удалить все ошибки
    3) уехать от диагноста
    4) приехать к диагносту через часа три-четыре, на повторную диагностику(идеально на следующий день)
    5) снова сканировать на наличие ошибок.
    И только после этого!можно обсуждать поломки вашего авто(выводить настоящюю неисправность)
    Вы видите смысл-устранять неисправности пятилетней давности? я нет, а вы?
    После правильной диагностики-веком к нам(почему то я уверен-ошибок будет гораздо меньше, а возможно вообще не будет)
  4. Messir
    ЛехаРысей, здравствуйте.
    Скажите, а в поведении автомобиля что-то изменилось?
  5. ЛехаРысей
    ЛехаРысей Новичок
    Стал хуже заводится упали холостые обороты с 900 до 800 а указатель температуры охл.жид. стал показывать большие значения но не критические
  6. ЛехаРысей
    ЛехаРысей Новичок
    А где можно сделать правильную диагностику.
  7. Messir
    ЛехаРысей, Попробуйте сделать проще. Просто скиньте на несколько минут клемму с аккумулятора и потом заведите и посмотрите, что изменилось. Если не поможет, то ошибки надо сначала обнулить, как советовал хек-хек, а после считать их по новой.
    Проверьте разъемы ЭБУ. Лучше их все переткнуть.
    xekxek нравится это.
  8. ЛехаРысей
    ЛехаРысей Новичок
    Я скидывал клему и чек пропадал,но через какое то время как заглушу и вновь заведу иногда вновь загорается.А вчера снял разъем ЭБУ полил ВД-шкой,но он вновь загорелся.Хотя сегодня пока без проблем.Завтра своим компом попробую обнулить и посмотрим что будет.Спасибо за помощь.
  9. Messir
    ЛехаРысей, После вэдэшки хорошо бы промыть контакты спиртом.
    xekxek и ЛехаРысей нравится это.
