Параметры штатных дисков Ширина, дюйм6JJ Радиус, 15 дюймов (Lancer 1.3, 1.6) 16 дюймов (Lancer 2.0) Кол-во отверстий 4 (Lancer 1.3, 1.6), 5 (Lancer 2.0) Межцентровое расстояние, мм114,3 Вылет (ЕТ), мм 46 Посадочный диаметр ступицы, мм 67,1 Дополнительно В комплектациях с литыми дисками запасное колесо все равно стальное, штампованное. Допустимое отклонение вылета – ±10% При применении более широких дисков, вылет рекомендуется уменьшать на половину разницы в ширине между штатным диском и новым. Диски на 14" для Лансера не подходят – мешают тормозные суппорты. Размеры покрышек для 1.3, 1.6195/60 R15 (штатный размер) 185/65 R15 (Допускается ставить в качестве зимней резины) Внимание! Резина 195/65 R15 задевает колесные арки
