Концевик багажника
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем I_UA_I, 27 янв 2014.
  1. I_UA_I
    I_UA_I Профи
    ZAZ SENS
    На сенсе концевик багажника встроен в замок. Служит это дело тысяч тридцать, потом нужно менять. При этом сам замок отлично работает, а концевик отдельно не продается. Думаю поставить такой же, как на дверях, уже и место присмотрел. Изобретаю способ регулировки, чтобы он нормально включался, т.е. выключался.
  3. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    Лучше всего приобрести концевой выключатель фиксирующийся не отдельным крепёжным винтом, а тот который крепиться, через просверленное под него отверстие, гайкой. На нём есть специальная резьба. Изменяя положение гаек можно регулировать и высоту самого выключателя, подгоняя его под зазор крышки багажника.
