Всем добрый день. У меня такая проблема: хотел поменять масло в двигателе и в акпп, диагностик посоветовал перед заменой почистить двигатель винсом. После чистки у меня перестала работать Акпп, задняя скорость ВТЫКАЕТСЯ после 10-12 секунд как я перевожу рычаг в положение R. 3 и 4 скорость не включаются вообще. Так же перестали работать стеклоподъемники и центр. замок. Делаю диагностику ошибок ни на моторе ни в акпп нет. Кто может подсказать в чем дело и куда обратиться. Машина Гранта с Акпп, 2013 года, пробег ровно 60т.
@Алан123, Вряд ли это связано с промывкой(механик не мог что то повредить) скорее это совпадение. Если он конечно не открутил массу в двигательном отсеке (очень на это похоже) А вообще-просканируйте блок BCM (бортовой КП) нет ли там ошибок по пропаданию питания 30?
А вы указывайте все подробности и будет вам удовлетворительный ответ. "про какую массу идет речь?" Что, где и почему. А то мы тут начнем гадать на картах. Когда отключил? При каких обстоятельствах и в какой момент? Было ли при этом включенное зажигание и т.д.? Вы подробнее пожалуйста! Мы же не экстрасенсы тут.
И какую массу? На АКБ? На корпусе кузова? На двигателе? Или на лампочке стоп сигнала заднего правого фонаря???
Навряд ли все поломки имеют отношение к промывке двигателя. Вообще нет связи с центральным замком и свеклоподъёмниками и уж 3-4 скоростями в коробке. Причина явно в другом. Да, надо делать полную диагностику.
