На Lada Largus установлены передние тормозные механизмы дискового типа. Для замены тормозных колодок установите автомобиль на подставку (вывесите на подъемнике) и снимите колесо. Действуя широкой плоской отверткой как рычагом, уприте жало отвертки во внешнюю колодку и надавите на ручку отвертки, ослабляя тем самым прижатие колодок к диску. Ключом на 15 зафиксируйте нижний направляющий палец 1, а накидным ключом на 13 открутите болт крепления скобы суппорта 2 и снимите его. Снятие только нижнего болте крепления позволит открыть скобу суппорта, что является достаточным для замены колодок. Поднимите скобу 2 вместе с тормозным цилиндром 1. Устройство переднего тормозного механизма: 1. Тормозной цилиндр. 2. Скоба тормозного суппорта. 3. Тормозные колодки. 4. Пружинные скобы колодок. 5. Тормозной диск. Извлеките колодки из посадочных мест суппорта. Снимите пружинные скобы колодок. Все детали тормозного механизма тщательно очистите от грязи и продуктов износа колодок. Проверьте состояние резиновых пыльников на направляющих пальцах. Установка новых колодок и сборка механизма производится в обратном порядке. После полной сборки несколько раз резко нажмите на тормозную педаль для выбора зазора между тормозными колодками и тормозным диском. Источник.
