Задние тормозные механизмы на Lada Largus барабанного типа. Две тормозные колодки каждого колеса работают еще и в качестве стояночного тормоза. Для замены тормозных колодок установите автомобиль на подставку (вывесите на подъемнике) и снимите колесо. Совместите резьбовое отверстие с храповой гайкой и при помощи плоской отвертки отпустите гайку, вращая ее отверткой сверху вниз. Для наглядности, вот та самая храповая гайка, которую надо вращать, чтобы свести колодки перед снятием барабана. Тормозной барабан выполнен вместе со ступицей и для его снятия необходимо снять гайку ступицы. С помощью молоточка и тупого зубила откройте крышку гайки ступицы. Отверните гайку ступицы головкой на 36. Аккуратно потяните на себя барабан и снимите его вместе с подшипниками.Делайте все аккуратно, чтобы не повредить сальник. Поддерживая с задней стороны стопорный палец, пассатижами поверните на полоборота стопорную шайбу, преодолев сопротивление пружины. Отключите трос стояночного тормоза, для чего пассатижами выведите из зацепления с рычагом наконечник троса. Снимите нижнюю пружину, для чего подденьте плоской отверткой пружину в указанном месте. После снятия нижней пружины аккуратно выведите обе колодки из тормозного цилиндра, вместе с распорной планкой и рычагом стояночного тормоза. На снятой паре колодок снимите верхнюю стяжную пружину и пружину регулятора зазоров. Снимите стяжную пружину распорной планки. Сборка производится в обратной последовательности. После полной сборки несколько раз резко нажмите на тормозную педаль для выбора зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном. Источник.
