Первый символ обозначает следующее: В – код предназначен для кузовных систем, т.е. подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники С – код предназначен для системы шасси, а именно ходовой части Приоры Р – код предназначен для двигателя и его работы и/или автоматической коробкой переключения передач (АКПП); U – код предназначен для взаимодействия между электронными блоками Лады Приоры Второй символ: 0 – общий для OBD-II код 1 – код производителя 2 – код производителя 3 – резервный Третий символ кода – тип неисправности: 1 – топливная система или воздухо подача 2 – топливная система или воздухо подача 3 – система зажигания 4 – вспомогательный контроль 5 – холостой ход 6 – ECU или его цепи 7 и 8 – трансмиссия Код Расшифровка кода ошибки Р0030 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, обрыв цепи управления Р0031 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу Р0032 Нагреватель датчика кислорода до нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть Р0036 Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, обрыв цепи управления Р0037 Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на массу Р0038 Нагреватель датчика кислорода после нейтрализатора, замыкание цепи управления на борт. сеть Р0102 Цепь датчика массового расхода воздуха, низкий уровень сигнала Р0103 Цепь датчика массового расхода воздуха, высокий уровень сигнала Р0112 Цепь датчика температуры воздуха, низкий уровень сигнала Р0113 Цепь датчика температуры воздуха, высокий уровень сигнала Р0116 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, выход сигнала из допустимого диапазона Р0117 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, низкий уровень сигнала Р0118 Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости, высокий уровень сигнала Р0122 Цепь датчика положения дроссельной заслонки, низкий уровень сигнала Р0123 Цепь датчика положения дроссельной заслонки, высокий уровень сигнала Р0130 Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен Р0131 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала Р0132 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала Р0133 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора, медленный отклик на изменение состава смеси Р0134 Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна Р0136 Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен Р0137 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, низкий уровень сигнала Р0138 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора, высокий уровень сигнала Р0140 Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна Р0141 Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен Р0171 Система топливоподачи слишком бедная Р0172 Система топливоподачи слишком богатая Р0201 Форсунка цилиндра 1, обрыв цепи управления Р0202 Форсунка цилиндра 2, обрыв цепи управления Р0203 Форсунка цилиндра 3, обрыв цепи управления Р0204 Форсунка цилиндра 4, обрыв цепи управления Р0217 Температура двигателя выше допустимой Р0230 Неисправность цепи реле бензонасоса Р0261 Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на массу Р0263 Неисправность драйвера форсунки 1 Р0264 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на массу Р0266 Неисправность драйвера форсунки 2 Р0267 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на массу Р0269 Неисправность драйвера форсунки 3 Р0270 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на массу Р0262 Форсунка цилиндра 1, замыкание цепи управления на бортовую сеть Р0265 Форсунка цилиндра 2, замыкание цепи управления на бортовую сеть Р0268 Форсунка цилиндра 3, замыкание цепи управления на бортовую сеть Р0271 Форсунка цилиндра 4, замыкание цепи управления на бортовую сеть Р0272 Неисправность драйвера форсунки 4 Р0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски воспламенения Р0301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения Р0302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения Р0303 Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения Р0304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения Р0326 Цепь датчика детонации, выход сигнала из допустимого диапазона Р0327 Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала Р0328 Цепь датчика детонации, высокий уровень сигнала Р0335 Цепь датчика положения коленчатого вала неисправна Р0336 Цепь датчика положения коленчатого вала, выход сигнала из допустимого диапазона P0337 Датчик положения коленвала, замыкание на массу P0338 Датчик положения коленвала, обрыв цепи Р0342 Цепь датчика фаз, низкий уровень сигнала Р0343 Цепь датчика фаз, высокий уровень сигнала Р0346 Цепь датчика фаз, выход сигнала из допустимого диапазона Р0351 Катушка зажигания цилиндра 1, обрыв цепи управления Р0352 Катушка зажигания цилиндра 2, обрыв цепи управления Р0353 Катушка зажигания цилиндра 3, обрыв цепи управления Р0354 Катушка зажигания цилиндра 4, обрыв цепи управления Р0363 Обнаружены пропуски воспламенения, отключена топливоподача в неработающих цилиндрах Р0422 Эффективность нейтрализатора ниже порога Р0441 Система улавливания паров бензина, неверный расход воздуха через клапан продувки адсорбера Р0444 Клапан продувки адсорбера, обрыв цепи управления Р0445 Клапан продувки адсорбера, замыкание цепи управления на массу или бортовую сеть Р0480 Реле вентилятора, обрыв цепи управления Р0481 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2 Р0500 Датчик скорости автомобиля неисправен Р0506 Система холостого хода, низкие обороты двигателя Р0507 Система холостого хода, высокие обороты двигателя Р0511 Регулятор холостого хода, цепь управления неисправна Р0560 Напряжение бортовой сети ниже порога работоспособности системы Р0562 Напряжение бортовой сети, низкий уровень Р0563 Напряжение бортовой сети, высокий уровень Р0601 Контроллер системы управления двигателем, ошибка контрольной суммы ПЗУ Р0615 Дополнительное реле стартера, обрыв цепи управления Р0616 Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на массу Р0617 Дополнительное реле стартера, замыкание цепи управления на бортовую сеть Р0627 Реле бензонасоса, обрыв цепи управления Р0628 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу Р0629 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на бортовую сеть Р0645 Реле муфты компрессора кондиционера, обрыв цепи управления Р0646 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на массу Р0647 Реле муфты компрессора кондиционера, замыкание цепи управления на борт. сеть Р0650 Лампа индикации неисправности, цепь управления неисправна Р0654 Тахометр комбинации приборов, цепь управления неисправна Р0685 Главное реле, обрыв цепи управления Р0686 Главное реле, замыкание цепи управления на массу Р0687 Главное реле, замыкание цепи управления на бортовую сеть Р0691 Реле вентилятора, замыкание цепи управления на массу Р0692 Реле вентилятора, замыкание цепи управления на бортовую сеть P1102 Низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода P1115 Неисправная цепь нагрева датчика кислорода P1123 Богатая смесь в режиме холостого хода P1124 Бедная смесь в режиме холостого хода P1127 Богатая смесь в режиме Частичная Нагрузка P1128 Бедная смесь в режиме Частичная Нагрузка P1135 Цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание P1136 Богатая смесь в режиме Малая Нагрузка P1137 Бедная смесь в режиме Малая Нагрузка P1140 Измеренная нагрузка отличается от расчета P1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора P1171 Низкий уровень СО потенциометра P1172 Высокий уровень СО потенциометра Р1301 Цилиндр 1, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора Р1302 Цилиндр 2, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора Р1303 Цилиндр 3, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора Р1304 Цилиндр 4, обнаружены пропуски воспламенения, критичные для нейтрализатора P1386 Ошибка теста канала детонации P1410 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на +12В P1425 Цепь управления клапана продувки адсорбера короткое замыкание на землю P1426 Цепь управления клапана продувки адсорбера обрыв P1500 Обрыв цепи управления реле бензонасоса P1501 КЗ на массу цепи управления реле бензонасоса P1502 Короткое замыкание на +12В цепи управления реле бензонасоса P1509 Перегрузка цепи управления регулятора холостого хода P1513 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на массу P1514 Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв P1541 Цепь управления реле бензонасоса обрыв Р1570 Иммобилизатор, цепь неисправна Р1602 Контроллер системы управления двигателем, пропадание напряжения питания Р1606 Цепь датчика неровной дороги, выход сигнала из допустимого диапазона Р1616 Цепь датчика неровной дороги, низкий уровень сигнала Р1617 Цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала Р2301 Катушка зажигания цилиндра 1 (1-4), замыкание цепи управления на борт. сеть Р2303 Катушка зажигания цилиндра 2 (2-3), замыкание цепи управления на борт. сеть Р2305 Катушка зажигания цилиндра 3, замыкание цепи управления на борт. сеть Р2307 Катушка зажигания цилиндра 4, замыкание цепи управления на борт. сеть Коды ошибок – неисправностей электроусилителя руля ЭУР на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 2171 2172 (Lada Priora) Коды ошибок неисправности электроусилителя руля ЭУР ВАЗ 2170 2171 2172 Приора Расшифровка кода ошибки и рекомендации к ремонту Внешние проявления отказа работы электроусилителя руля ЭУР ВАЗ 2170 2171 2172 Приора, дополнительная информация Код ошибки С1000 Ошибки не обнаружены нет - Код ошибки С1011 Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала- проверить цепь сигнала оборотов двигателя после выявления и устранения неисправности, выключить и включить зажигание Код ошибки С1012 Цепь сигнала датчика скорости автомобиля, отсутствие сигнала- проверить цепь сигнала датчика скорости автомобиля после выявления и устранения неисправности, выключить и включить зажигание Код ошибки С1013 Напряжение бортовой сети автомобиля ниже минимального порога- проверить цепь питания бортовой сети автомобиля после выявления и устранения неисправности, выключить и включить зажигание Код ошибки С1014 Напряжение на замкезажигания ниже минимального порога- проверить цепь питания с замка зажигания после выявления и устранения неисправности, выключить и включить зажигание Код ошибки С1021 Напряжение основного вывода датчика момента- выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1022 Напряжение контрольного вывода датчика момента- выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1023 Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1024 Датчик момента отсутствие сигнала – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1031 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи основного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1032 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи контрольного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1033 Датчик положения рулевого вала, отсутствие питания – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1041 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А, либо несоответствие допустимому диапазону – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1042 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы В, либо несоответствие допустимому диапазону – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1043 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы С, либо несоответствие допустимому диапазону – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1044 Неверная последовательность датчика положения ротора – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1045 Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1050 Замыкание на массу в силовых цепях – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1051 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку А – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1052 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку В – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1053 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку С – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1054 Двигатель, обрыв фазных обмоток – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1055 Двигатель, обрыв фазной обмотки А – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1056 Двигатель, обрыв фазной обмотки В – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1057 Двигатель, обрыв фазной обмотки С – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1058 Двигатель, замыкание фазных обмоток – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1059 Замыкание обмотки фазы А двигателя – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1060 Замыкание обмотки фазы В двигателя – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1061 Замыкание обмотки фазы С двигателя – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1071 Блок управления, ошибка ОЗУ электронного блока – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР, произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1072 Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР, произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1073 Блок управления, ошибка EEPROM электронного блока – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР, произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1074 Реле электронного блока – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР, произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1075 Блок управления, превышение температуры радиатора – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР , произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1076 Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР, произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1077 Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР, произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1078 Время заряда силовых конденсаторов – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР, произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1079 Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР, произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Код ошибки С1080 Пробой как минимум одного из верхних силовых транзисторов – выключить, включить зажигание завести ДВС и вращая рулевое колесо проверить работоспособность ЭМУР, произвести пробный заезд на скорости до 40км/ч Диагностика cостояние АБС Код Описание кода С0035 Отказ в цепи переднего левого ДСК или недостоверный сигнал С0040 Отказ в цепи переднего правого ДСК или недостоверный сигнал С0045 Отказ в цепи заднего левого ДСК или недостоверный сигнал С0050 Отказ в цепи заднего правого ДСК или недостоверный сигнал С0060 Отказ в цепи выпускного переднего левого ЭМК С0065 Отказ в цепи впускного переднего левого ЭМК С0070 Отказ в цепи выпускного переднего правого ЭМК С0075 Отказ в цепи впускного переднего правого ЭМК С0080 Отказ в цепи выпускного заднего левого ЭМК С0085 Отказ в цепи впускного заднего левого ЭМК С0090 Отказ в цепи выпускного заднего правого ЭМК С0095 Отказ в цепи впускного заднего правого ЭМК С0110 Отказ в цепи ЭВН С0121 Отказ в цепи реле включения напряжения питания ЭМК С0161 Отказ в цепи выключателя сигнала торможения С0245 Ошибка при измерении частоты ДСК С0550 Внутренняя неисправность ЭБУ С0800 Напряжение питания ниже или выше рабочего диапазона Диагностика климат контроля код Дисплей климата Источник ошибки 00281 119 Датчик скорости движения-G68 00532 214 Напряжение электропитания 00538 21A Опорное напряжение 01297 511 Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192 00779 30B Датчик температуры наружного воздуха-G17 00785 311 Датчик температуры передней панели-G56 00787 313 Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89 00792 318 Датчик давления в контуре климатической установки-F129 00796 31C Вентилятор датчика температуры-V42 00797 31D Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107 00818 332 Датчик температуры на выходе испарителя-G263 00819 333 Датчик высокого давления-G65 00898 382 Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера 01271 4F7 Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68 01272 4F8 Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70 01273 4F9 Приточный вентилятор-V2 01274 4FA Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71 01206 4B6 Нет сигнала для отсчета времени “зажигание выключено” 00603 25B Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85 01582 62E Сигнал температуры охлаждающей жидкости 01336 538 Шина данных-комфорт 01341 53D Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285 01299 513 Диагностический интерфейс шин данных-J533 01198 4AE Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО 01044 414 Неправильно кодирован блок управления 01087 43F Не выполнены базовые установки 000 444 Ошибок не обнаружено 01296 510 Датчик температуры центрального дефлектора-G191 230 Неисправность цепи реле бензонасоса 263 Неисправность драйвера форсунки 1266 Неисправность драйвера форсунки 2269 Неисправность драйвера форсунки 3272 Неисправность драйвера форсунки 4650 Неисправность цепи лампы CheckEngine 1141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 1 после нейтрализатора
