Land Cruiser Глохнет!!!
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем MotoGon, 10 фев 2015.
  1. MotoGon
    MotoGon Профи
    Охранно-пожарные системы
    г.Уфа
    Здравствуйте! У меня проблема- машина на тёплом двигателе заводится и сразу глохнет! На горячую и на холодную- всё отлично... Диагностика ошибок не выдаёт! Не знаю на что думать, и что менять! Машина- Prado 95 5vz- fe
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
    @help
  3. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Это называется плавающая ошибка, нужно подключать сканер и в момент глюка-смотреть ошибки.
    п.с. На большинство таетах ошибки удаляются-если неисправность исчезает. Вот на лендроверах, бмв, мерсах был бы букет))))
  4. Messir
    Можно попробовать отключать по очереди температурный датчик и ДМРВ. ЭБУ будет рассчитывать показания по среднему значению, и есть вероятность определения неисправности одного из датчиков.
  5. MotoGon
    MotoGon Профи
    г.Уфа
    @Messir, У меня если ДМРВ скинуть- машина сразу глохнет, и без него не заводится!
  6. MotoGon
    MotoGon Профи
    г.Уфа
    Проблема решена! А крылась она в низком давлении в топливной системе, хоть бензонасос и был поменян всего месяц назад, я замерил давление а там- всего единичка!
  7. MotoGon
    MotoGon Профи
    г.Уфа
    Да, кстати, бензонасос поставил простой Бошевский, который есть в любом автомагазине, он по габаритам и разъёму один в один как родной, замерил давление- 6!!!
  8. Messir
    Какой насос стоял? Всего месяц проработал?
  9. MotoGon
    MotoGon Профи
    г.Уфа
    @Messir, Какой-то корейский, вечером посмотрю- напишу точно!
