Lc200. Перестали гореть противотуманки
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Сергей 66, 10 май 2017.
  1. Сергей 66
    Сергей 66 Новичок
    lc200
    lc200 - перестали гореть противотуманки.
  3. Ya
    Кроссовере
    Здравствуйте, @Сергей 66. Предохранитель на противотуманки проверяли? Реле на противотуманкки поверяли?
  4. Сергей 66
    Сергей 66 Новичок
    lc200
    Все проверил: реле включается, предохранитель работает на разъемах ламп напряжение отсутствует.
  5. Messir
    На предохранителе питание есть? С обоих сторон?
  6. Шома
    Шома Новичок
    Ланд крузер 200
    Здравствуйте, подскажите под капотом какой из них реле противотуманных
  7. Шома
    Шома Новичок
    Ланд крузер 200
    То-же не горят противотуманки, лампочки поменял. Предохранитель целый, реле не могу найти какой.
    Бензиновый 10год
  8. ёжиков
    ёжиков Мудрец Эксперт
    @Шома, реле находится в блоке в моторном отсеке
    Выглядит он так
    Реле противотуманных фар в нём маркировано №10 (смотрите блок-схему)
  9. Шома
    Шома Новичок
    Ланд крузер 200
    У меня не такой схеме. Вот как на фоте они разные. Вы не может сказать буквы каторые написано на крыке блока. У меня реле не шолкает просто. Спасибо заранее
  10. ёжиков
    Странно. Это типовая компановка LC200 до 2014 г. в. Реле такое. На его крышке надпись Relay DENSO. На крышке блока символы FOG.
    Кстати, если ставили нештатный ксенон, возможно, что реле вышло из строя.
  11. Шома
    Шома Новичок
    Ланд крузер 200
    Спасибо большое, нет не ставил. Завтра ещё раз посмотрю
  12. alibaba
    alibaba Мастер Эксперт
    Ставрополь
    Форд Фокус 2
    Обычно на крышке блока со внутренней стороны нанесена маркировка предохранителей и реле.
  13. ёжиков
    @alibaba, она нанесена, но в LC - это не графический способ, а буквенный. В такой маркировке водитель, не знающий английский язык не сразу разберётся. По-английски противотуманная фара - это FOG LAMP и маркируется сокращённо буквами FOG, о чём и спрашивал ранее Шома.
    alibaba нравится это.
  14. Messir
    @Шома, а индикатор ПТФ на панели приборов загорается? Проверьте разъемы на жгуте, который проходит под замком капота.
