Проблемы Лифан Бриз, менял радиатор печки. Теперь текут шланги с антифризом
Тема в разделе "Отопление и вентиляция", создана пользователем Georgievalexei, 26 фев 2019.
  1. Georgievalexei
    Georgievalexei Новичок
    Машина Лифан Бриз, недавно менял радиатор печки, так как он потек и в салон потек тосол, после откатал пару дней и у меня антифриз уже стал вытекать. Печка не работает, дул холодный воздух. Сейчас подъехал в автосервис, и там сказали эти шланги не закрепляются и надо купить новые фиксаторы, пара миллиметров не доходят и не защелкивается затяжка, мне сделали там пластиковую стяжку. Сказали чтоб печка работала надо купить термостат, шланги радиатора, и чтоб эти шланги держались надо затяжки. Но я вот думаю, может просто эти затяжки, которые на фото поставить и печка будет работать, объясните, что это за шланги и за что они отвечают? И как быть, купить новые затяжки с комплектом шлангов, так как отдельно их нет или вообще искать родной радиатор и опять его менять и платить 10 тыс, так как с меня взяли за смену радиатора печки 10 тыс.
  3. LogOut
    LogOut Профи
    Отсюда не видать
    Это вход/выход печки. На фото видно, что там стоят резьбовые наконечники, герметичность достигается за счёт уплотнительного кольца, находящегося внутри. Если ремонтники не смогли их докрутить, значит, резьба сорвана и никакой пластиковый хомут здесь помочь не может
