Здравствуете, Логан 1.4 временами заводится со второго, третьего раза. Сказали стартер. Может кто знает, что в нем надо заметить, что бы новый не брать. @help
@Виталик, это смотря что в нем убито. Может щетки надо поменять, может втулки - подшипники, а может стабилизатор напряжения.
@Виталик, после поворота ключа в замке зажигания, двигатель как-бы клинит и приборы гаснут или слышен, такой характерный хрустяще-жужащий звук? В первом случае, кроме того, что уже посоветовал администратор, может быть износ направляющих втулок, а во втором неисправность в муфте зацепления с моховиком двигателя. Помогает, если её снять и промыть в бензине.
Здравствуйте. Если стартер крутит двигатель хоть с первого раза, то проблема уже не в стартере. Его задача крутить двигатель. Больше он ни в чем не учавствует. Так что диагност должен определить чего не хватает. Ну,а если при повороте ключа на пуск стартер молчит,то возможно и он виноват. Мало информации в вопросе.
Да что же сразу новый-то, обратитесь к специалистам. Если стартер крутит нормально (раз уж вы говорите, что заводится со второго-третьего раза - значит он все же крутит), но заводится не сразу, то явно проблема не в нем. Хотя, наши ответы вам уже не к чему, судя по дате поста...
А с чего вы решили, что это стартер? Первоисточник же аккумулятор. Проверьте уровень заряда акума обязательно! Какой тип акума используете обслуживаемый или необслуживаемый?
