Марк 2, 100 кузов, руль плохо возвращается, обратно рывками
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Ya, 27 июн 2017.
  1. Ya
    Кроссовере
    @албен, дайте полные данные по автомобилю.
    Опоры передних стоек проверяли? Могут быть разбиты и при повороте закусывать.
  3. албен
    албен Новичок
    Марк 2
    Опоры, имеете ввиду чашка, которые крепятся к кузову. У меня чашки без подшипников. Чашка и стойка. Есть стук между чашкой и стойки. Но сухие. Не думал, что стойки связана с рулём. Рейку менял тоже. Хотя своя была целая. Из за неопытных сто. Поменял в пустую рейку. Объясните пож. про опоры стоек. До конца не понял. Спасибо заранее. Невозможно ездить. Авто Марк 2,.100 куз.
  4. албен
    албен Новичок
    Марк 2
    По дороге авто гуляет, елозит, как без костей. По ровной вроде нормально, но не всегда. Но когда дорога неровная и т.д. то ещё хуже, думал обратно свою рейку поставить. Хотя рейка сухая. Потдяжка рейки не помогла.
  5. албен
    албен Новичок
    Марк 2
    Объясните пож. про опоры. Как они себя ведут. Купить опоры (чашка), авто Марк 2 100 кузов, объём 2, 99 год втулки тоже целые.
  6. албен
    албен Новичок
    Марк 2
    Что именно может порваться. В штоке крепеж, который крепит стойку. Вернее гайкой сверху затягивает????
  7. Ya
    Кроссовере
    @албен, опора - это не только опора, но и подшипник. На Марк 2 ваша опора работает еще как подшипник трения. В чашке снизу есть вкладыш, в котором закреплен шток стойки и в который упирается пружина. Вкладыш, как вариант, может закусывать при повороте.
  8. албен
    албен Новичок
    Марк 2
  9. албен
    албен Новичок
    Марк 2
    Ясно теперь то понял. Не думал, что опоры так сильно влияют. Есть стук между стойкой и опорой. Все понятно. Спасибо.
