Причины могут быть самыми разными. Неисправность аккумулятора, плохие показатели уровня топлива, проблемы с блоком управления двигателем, скопление конденсата, нарушение циркуляции антифриза. И это далеко не полный список. Так что советую не гадать на кофейной гуще, а обратиться в автосервис для диагностики.
Классика: чистим топливную систему, меняем провода и свечи. Всяко будет лучше и вряд ли там делали указанные работы и меняли детали в обозримом прошлом. Еще нужно посмотреть расходомер. На холостых потребление в норме около 12 кг. Если данные не соответствуют, расходомер под замену. А вообще машина уже в почтенном возрасте, ее уже тупо эксплуатировать не получится.
Это может быть связано с проблемами в топливной системе, такими как засорение фильтра или неисправность насоса. Также возможны неполадки в системе впрыска или зажигания, например, с инжекторами или свечами. Неправильная работа датчиков положения дроссельной заслонки, тоже может вызвать эту проблему. Рекомендую провести диагностику у специалиста, чтобы точно определить причину.
