Инструкция Mazda Demio. Замена насоса омывателя.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 18 янв 2015.
  1. Messir
    Бачок омывателя вместе с насосом установлен с левой стороны, под крылом.
    Для доступа к насосу необходимо снять переднее левое колесо, вынуть 3 клипсы 1 и выкрутить саморезы 2. Бачок крепится двумя болтами под ключ на 10, места крепления обозначены на картинке цифрой 3.
    Полностью подкрылок можно не снимать, он пластиковый и его достаточно просто отогнуть.
    Отсоедините электроразъем с насоса и трубку подачи жидкости.
    Открутите два болта крепления бачка 3 и, освободив бачок от заливной горловины, снимите его вместе с насосом.
    Извлеките насос из бачка.
    Для замены можно использовать оригинальный насос S084-76-672, но подойдет любой от Mazda 121, 323, 626, MPV, Xedos и др.
    Можно использовать хундаевский
    Сборка и установка насоса производится в обратной последовательности.
    Ya нравится это.
