Мазда3 - пропала искра, меняли датчик коленвала не спасло, прозвании все реле - все отвечают, проверили проводку - целая, куда ещё залезть, посмотреть.
@Серый 4178, менять наобум - это последнее дело. Каким образом проходила проверка, только прозвонили целостность проводов? Необходимо ещё проверять сопротивление их изоляции, чтобы исключить утечку напряжения на корпус. Питание с ЭБУ на датчик коленвала приходит? Проверяли? Проверьте целостность F69 в БП салона и так же обратите внимание, что при включении зажигания, должно щёлкать реле R14. Прозвоните F34, 35, 36 приходит на них "+"и F9 (30 А) под капотом.
