Уважаемые форумчане, кажется я чуть "дел натворила" в папином Москвиче. Меняла свечи, и после этого он словно конь скачет, дергается. Кажется мне что одна из свечей вдруг стала вкручиваться не плотно, вот я и думаю...мож фольгой обмотать? Вроде как фольга ближе всего к алюминию... Признаваться все одно придется...Эх...будет моя попа бита((((((((Посоветуйте, пока до расправы дело не дошло( (@help)
Tale-Teller, может просто высоковольтные провода местами перепутали? Не думаю, что алюминиевая фольга может много принести вреда, она же мягкая, да и прогореть может вся легко в цилиндрах.
Tale-Teller, ничего в свечу не мотайте. Сначала проверьте порядок работы цилиндров. На Москвиче это 1-3-4-2, против часовой стрелки в трамблере. Если не помогло, то выверните подозрительную свечу и осмотрите, нет ли на ее резьбе алюминиевых включений. Проверьте пальцем (он у Вас должно быть тоненький - в самый раз ) состояние резьбы в головке. Если что-то есть, все очищайте, смазывайте резьбу на свече обильно маслом и старайтесь вкрутить ее снова, попав в родную резьбу. Хотя... лучше, чтобы операцию по установке свечи все же делал папа. У него это должно с первого раза получиться.
Вы заведите Москвич в тёмное время суток и посмотрите внимательно - не проскакивают где у высоковольтных проводов, на крышке распределителя зажигания, у катушки зажигания или у свечей синенькие искорки. Обычно дёргание, именно двигателей Москвич 1500, происходит при пробое высокого напряжения на массу.
Спасибо, конечно, но походу ваши опасения были оправданы. расправы избежала=) Так как оказалось, что резьба была до меня повреждена) Чистосердечное мое признание и покаяние вызвало у отца улыбку=) зато диалог какой получился) Я теперь про все свои"технические приколы" писать буду) мне понравилось)
