Можно, нужно пере-прошить ЭБУ Детали менять не нужно, только прошивка и все Нет, у меня нет прошивки, Конект это прибор для диагностики и адаптации А вам нужен загрузчик(который пере-прописывает ЭБУ(это совсем разные вещи) п.с. нужно выдернуть из ЭБУ прошивку и изменить в прошивке данные, на пример- величины сопротивления потенциометра бака, было от 0.2 до 75(на приборке это литраж) поменять на -от 0.2 до 250. Вот и все, лучший вариант это конечно обратится к людям, которые не посредственно занимаются прошивками ЭБУ мерседес, у них есть все необходимое оборудование для работы с прошивками(начиная с загрузчиков и заканчивая стоковых прошивок на любую модель двигателя ЭБУ и т.д.) В поисковике это будет так- "чип тюнинг мерседес" что то в этом роде. Конечно это не обозначает то что вам нужно-чип тюнинг, просто они точно решат вашу проблему(описал выше, есть все что нужно для этого) Для визуального понятия, как это делается и что для этого нужно, смотрите видео http://yandex.ru/video/search?filmId=GdQ0y6uGUXI&where=all&text=загрузчик ЭБУ для мерседес спринтер разновидность перепрошивок огромная. Пере-прошивка блока, можно прошить через ОБД, правильно это называется так "прошивка ЭБУ без доработки" Но если где то пошло не так, не тот размер прошивки, или прыгнуло напряжение сети авто или еще что то-то во время самого процесса перепрошивки(это нормальное явление для програмистов) То блок приходит в негодность, еще говорят- блок уснул))) Вот для того что бы его оживить- необходимо другое оборудование, для этого нужно блок снять и разобрать, с последующим выпаивание микросхемы "флеш" (это память блока) для заливки в него прошивки. или самого процессора. Называется "прошивка ЭБУ с доработкой"
Да. 1) Короткий сервис НЕТ!(маленький ключ) 2) Длинный сервис ДА! (большой ключ) Я подробно об этом писал тут(сброс сервисного интервала)
