frumusaki81: Что именно можно напортачить? Какие мысли есть? Конкретика нужна! # Какого года авто? у вас система Common Rail? или старая система? Если старая (новая коммон. сама все регулирует, и шепчет как бензин, у нее тройной предпрыск идет) то причина шума может быть в нескольких причин. 1) льет форсунка 2) вообще не подает топливо форсунка 3) не правильно выставленное зажигание. -------------------------------------- По вашему вопросу(лучше зайдите к нам(ссылку дал выше) и создайте тему. Нужно проверять форсунки, в домашних условиях-нужно снять все ОБРАТКИ шланги с форсунок и одет туда трубки с капельниц. Трубки по 30-50 см, один конец на форсунку а другой в пластиковый стаканчик. Запустить авто и смотреть наполнение топлива в стаканчик, где больше топлива-та форсунка и хандрит. Идеальный вариант это- снять форсы и на стенд в сервис, стенд все покажет. Бывает из за температуры- сопла на форсунках увеличиваются и топливо не распыляется а тупо льется. От сюда и троение и детонация.
Не внимателен, видать автодед довел Из практики скажу, форсунки после кап ремонта, служат около месяца и приходят в негодность(как раз на срок гарантии) Лучше поставить Б.У. чем ремонтированные.
