Здравствуйте! Нужна помощь....офицалы развели руками....полагаю дела им нет ни до меня ни до авто... Пробег 2500км, солярис 2018, уже через пару недель, как выехала с салона, появился металлический писк, звон, лязг (трудно подобрать слово) при наезде на кочку (достаточно сильным должен быть удар, при плавном переваливании на полицейский, рельсах - все норм). Звук снаружи, при открытых окнах, если закрыть еле уловим. По моим ощущениям и самих офицалов, в т.ч. знакомых, кого катала для диагностики звука, он исходит спереди, больше слева, при ударе в движении левого колеса. Авто на подьемнике смотрели, колодки промыли, протянули болты, смазали замок капота, к ходовой претензий нет. При раскачке стоящего авто тихо, звук только на скорости при наезде на резкие кочки (например съезд с асфальтового покрытия на срезанный асфальт). Защиту снимали, без нее тоже звук есть. В сильный ливень звук не пропал. Как же задолбалось слушать на новом авто посторонние звуки....и более того неизвестность пугает... Помогите советом!!!! кто-то может сталкивался? Что за г...но я купила... Звук (где проезжаю знак):
Суппорта (пружины,что фиксируют колодки) , фиксация стоек передних. Стабилизатор и рулевые наконечники. Больше там стучать нечему.
@МаринаЧе, здравствуйте. Очень может быть, что под пружину попал маленький камушек. Он обычно в глаза не бросается. Надо вывесить машину на подъемнике и тщательно обследовать место установки пружины.
