Проблемы Микас 12 (битоплевный, Евро 4)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем xekxek, 26 апр 2015.
  1. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    • @gonta
    • Короче, притащили газель, приговорил ЭБУ микас 12.
      Вскрыл блок, вроди все нормально но- есть запах, выпаял разъем и увидел поврежденную дорожку.
      Дорожку восстановил.
      Клиент говорит что прокладку меняли, и после не заводится, подозреваю перепутали клемы АКБ или с пускача заводили.
      ЭБУ на диагностику не выходит, на столе тоже молчит.
      Проверил кварц-рабочий.
      На проц не идет 5V (по моему 75-я лапа, даташит на работе)
      Драйвер греется, куда копать?
      Я так понимаю-плата трехслойная?
      п.с. Блок будет донором и пациентом для экспериментов.
    • И главный вопрос! чем можно заменить Микас 12? (переделка, газ отключен)
      • А так же разыскивается б.у. Мик 12.
  3. Messir
    Если газа нет, то можно попробовать предыдущие версии. Посмотрите взаимозаменяемость здесь.
  4. xekxek
    Там только под евро 2 и евро 3, а битопливный идет евро 4-ре.
    Уже разобрался, битопливный стоит около 15000-18000р. А заменить его можно Микас12.3 (евро 3)
    единственное что газ нужно будет ставить отдельно, ро экономия существенная, Б.У. ЭБУ м 12.3 стоит около 3000р. Там только прошивку нужно поправить под датчик и все ))))
  5. Messir
    Так газа уже нет.
  6. xekxek
    Газа нет но- как правило на газельки ставят газ, это же газельки)))) рабочие лошадки.
    Газ можно устанавливать как доп. функцию.
    Messir нравится это.
