@Herij, пищит - в смысле зуммер или механический звук? От скорости движения зависит? При торможении характер звука не меняется?
Стоит проверить все ли лампы на приборке работают. Зуммер может быть заведен много на что, но при этом доп.сигнализация должна быть.
@Herij, если замки передних ремней безопасности стоят на сиденьях- возможен обрыв провода датчика, встречал пару раз такое на Митсухах, но при этом как правило горит ремень на приборке. Возможно перегорела какая-то лампа, или подошёл межсервисный интервал
