Подсветка бардачка даже более функциональна, нежели подсветка ног. Для ее установки понадобится светодиодная лента с максимум 3-мя диодами. 2-3 светодиода вполне достаточно осветят внутренности ящика. Освещение бардачка должно включится только при его открывании. Для этого надо вынуть средний резиновый упор крышки бардачка и вместо него вставить концевик капота, которые используются в автосигнализациях, с минусом на корпусе (однопроводные). Концевик необходимо подрезать по высоте, чтобы он не мешал закрыванию крышки бардачка. Кронштейн концевика контачит с массой, поэтому вывод концевика соединяем на минус светодиодной ленты. люс же можно взять от питания магнитолы.
