Нет, это не нормально. Проверьте напряжение питания бортовой сети. Если на средних оборотах, при включенном дальнем свете фар напряжение выше 14,5 В, то надо искать причину. Проверьте состояние всех контактов силового кабеля от аккумулятора до генератора. Проверьте надежный контакт минусового кабеля с кузовом автомобиля. если после этого напряжение все равно высокое, то следует заменить регулятор напряжения (щеточный узел в сборе). Лучше всего ставить оригинал Mitsubishi MD 611588 или Нyundai 37370-24510. Еще можно переделать схему для установки российского реле 59.3702. Подробнее об этом здесь. Для генераторов Mitsubishi при этой переделке надо еще отключить 3 диода от щеточного вывода.
