Для создания комфорта при посадке и высадке из автомобиля, можно самостоятельно установить подсветку пола. Подсветка осуществляется диодными лентами. На рынке огромный выбор таких лент. Поэтому, цвет, длина и яркость ленты - это уже на ваш вкус. Ленты можно приклеить к поверхностям, а можно просто "посадить" на двусторонний скоч. Проводку от лент задней подсветки надо пропустить через гофру, сняв при этом облицовку тоннеля пола. Не забудьте оставить запас провода на перемещение передних кресел. В местах, где перемещения проводки не будет, закрепите последнюю пластиковыми стяжками. Самое главное - это правильное подключение. Подсветка должна включаться при открывании двери и гаснуть при ее закрывании. Для обеспечения этого условия, подключаться надо непосредственно к блоку ETACS. После подключения проверьте работоспособность. При заведённом двигателе или при включенном зажигании подсветка должна плавно гаснуть, сразу после закрытия двери. При заглушенном двигателе подсветка так же плавно гаснет через 15-20 секунд .
