Вам следует проверить рулевые наконечники и сами тяги. Зачастую, тяга разбалтывается даже раньше наконечника. Минимальный люфт в шарнире тяги дает ощутимый стук.
Здравствуйте! Посмотрите, затянуты ли стойки? У меня был стук при езде по ямах. Оказалась не затянутая стойка. Затянул и стало всё нормально.
На девятом лансере часто в нижних чашках стоек оказываются камушки. Они стучат так, что кажется, будто что-то отвалилось. Это происходит, когда отверстие, через которое они должны вываливаться зарастает грязью. Его нужно чистить раз в сезон.
Ко всему вышесказанному могу добавить, если стуки происходят именно на кочках, не исключено, что может "пробиваться" стойка, вернее - патрон, находящийся внутри неё.
