Защита картера Шериф имеет в комплекте все необходимое для установки. Кронштейн для переднего подвеса - 2шт Болт М10*40- 6шт Шайба 40*4 - 2шт Шайба под болт М10- 4шт Планка с резьбой М10 - 2шт Установите кронштейны переднего подвеса при помощи входящих в комплект болтов с шайбами. Для установки заднего крепления вложите в поперечную балку планки из комплекта и наживите болты с шайбами через соответствующие отверстия. Установку защиты следует начинать с заднего крепления. Заведите защиту прорезями под шайбы заднего крепления Подтяните от руки болты и наживляйте болты переднего крепления После установки проверьте, чтобы защита нигде не соприкасалось с поддоном двигателя и окончательно затяните все точки крепления. Лючок для доступа к масляному фильтру должен оказаться непосредственно под фильтром. Источник.
