@xekxek, здравствуйте! Проверили дроссельную заслонку, все нормально, почистили, но проблема осталась. На перекрестке останавливаю машину - дергает, на нейтралку приходится ставить. Сегодня заехал на пару СТО - сделали диагностику выдает ошибку 31, 51, 52. Никто не может сказать в чем проблема, грешат на ТНВД.
@Асхат, здравствуйте. Для начала, расшифруем ошибки: 31 - отсутствует связь по шине CAN 52 - VGT CONT. PRS. Нет изменения вакуума на управление турбиной. 51 - EGR POS.SNSR. некорректность сигналов датчика положения заслонки ЕГР Если заслонку мыли качественно (со снятием), то впуск можно оставить в покое. По ошибкам, вроде как следует проверить работу управления турбиной, но ведь проблема только на стоящей машине, в движении все нормально? Очень советую проверить состояние ЕГР. Возможно, что клапан завис, отсюда некорректные показания датчика. А нет ли ощущения детонации, как бывает при плохом бензине на бензиновом двигателе? Типа "звон пальчиков" при трогании.
