Здравствуйте. Очень похоже, что у Вас износ плунжера-распределителя. Чтобы в этом убедиться, попробуйте полить холодной водой на горячий ТНВД в район плунжера. Если заведется, то дело только в нем.
О Боги!!! Да я похоже тут не один "занимаюсь сексом в извращённой форме" с этим 4м40!!! У меня была точно такая же проблема- холодный движок заводился с пол-оборота, а уже чуть-чуть тёплый делал оборота 3-4 чтоб завестись... только у меня проблема была не в плунжире,(он был недавно поменян) а в двухконтактном датчике температуры двигателя(что расположен рядом с форсункой 1го горшка) один его контакт идёт на приборку, а второй на блок управления свечами накала. Т.е. при чуть тёплом двигателе (30-40 гр.) свечи не включались вообще! С заменой датчика проблема исчезла, у меня было так.Вот...
