За индикацию на панели приборов отвечают установленные на раздаточной коробке датчики. Более подробная информация по работе трансмиссии Super Select можно есть здесь. Одной из проблем отсутствия нормальной индикации режимов работы трансмиссии на приборном щитке является отгнивание проводов датчиков. Это можно увидеть, если открыть лючок раздаточной коробки. Как видно на предыдущем фото, провода к датчикам не подходят. Выверните датчики и попробуйте их восстановить описанным ниже способом. Проверьте ход штока датчика Датчик тщательно отмойте и зажмите в тиски. При помощи пилящей насадки, зажатой в дрель сделайте пропил в верхней части датчика Удалите отпиленный пластик Должен открыться доступ к контакту Теперь следует проверить работоспособность датчика. Состояние датчика нормально замкнутое. Т.е., если подключить тестер к оголенному контакту и корпусу датчика, он должен показать замыкание При нажатии на шток датчика, цепь должна разомкнуться. Если датчик исправен, то припаяйте к выводу отрезок провода После этого, возьмите пластичную холодную сварку и скатайте из нее небольшой шарик Полностью заполните мастикой пропил и сделайте небольшую шляпку Проверьте работоспособность датчика еще раз Смола затвердеет через час и датчик можно будет ставить на место. Результат не может не радовать
