Перед снятием старого насоса обратите внимание на натяжение его приводного ремня. Не прослабте и не перетяните ремень после установки нового насоса. Начинать замену следует со снятия ремня привода насоса ГУР Снятие ремня привода насоса гидроусилителя руля. Ослабте фиксацию натяжного ролика 1 и ослабте натяжение ремня болтом 2. Выкрутите полностью болт 1 крепления защитного кожуха ремня и ослабте болт 2 для поворота кожуха. Откройте защитный кожух Скиньте ремень со шкива насоса ГУР Если необходимо заменить натяжной ролик, то открутите гайку его крепления и снимите старый ролик Снятие насоса гидроусилителя руля. Отключите электроразъем 1 датчика ГУР. Отожмите хомут 2 шланга обратной подачи жидкости и снимите шланг со штуцера. Во избежание течи жидкости, снятый шланг заглушите болтом М12 или сверлом подходящего диаметра. Открутите гайку крепления трубки высокого давления Снимите трубку с наконечником Через отверстия в шкиве открутите 2 передних болта крепления насоса и открутите 1 болт сзади Снимите старый насос и установите новый, закрутив 3 крепежных болта Подключите шланги и патрубки к насосу, наденьте и натяните ремень насоса в обратном порядке. Закрепите кожух шкива насоса. Заливка жидкости и прокачка системы ГУР. Отключите разъем датчика расходомера, раслабте хомут воздуховоде и полностью снимите корпус воздушного фильтра. Снимите шланг обратки с бачка системы ГУР. Слейте из бачка всю жидкость и заглушите штуцер. Шланг обратки опустите в пустую баклажку, объемом чем больше, тем лучше. Дальнейшие операции надо проводить с помощником. Залейте полный бачок свежей жидкостью. Выньте предохранитель бензонасоса или снимите с него фишку, открыв лючок в полу. В течении 3-х секунд помощник должен держать стартер включенным, поворачивая при этом руль на 1/4 оборота. Старая жидкость будет уходить в баклажку, а ваша задача будет состоять в том, чтобы постоянно доливать свежую жидкость в бачок ГУР, не допуская его осушения. Старая жидкость будет вытесняться свежей В идеале, надо сделать поворот руля от одной крайней точки до другой, до момента, пока из шланга обратки не потечет чистая жидкость. В систему идет 1,2 литра. Поэтому, покупать надо минимум 2 л, чтобы часть жидкости использовать для промывки системы. После того, как с обратки пошла свежая жидкость, снимите заглушку с бачка и подключите шланг обратки к штуцеру бачка и закройте его крышку. Соберите обратно корпус воздушного фильтра и подключите расходомер. Подключите бензонасос. Заведите двигатель. Поверните рулем в обе стороны несколько раз. После, проверьте и при необходимости откорректируйте уровень жидкости в бачке. Источник.
