Если на вашем Pajero перестала работать подсветка кнопок ПТФ, то не спешите менять кнопку. Можно просто заменить лампочки. Если вы не можете найти оригинальные лампы с патроном Mitsubishi, то можно использовать лампы мощностью 0,4 Вт Либо взять вот такие с красными колпачками и после заменить колпачки на синие. Снятие кнопки ПТФ Для доступа к кнопке отщелкните и снимите боковину торпедо. Передняя ее часть сидит на клипсах, а сзади имеются усики. Снимите декоративную накладку панели. Там тоже клипсы. Аккуратно отстегните нижнюю панель с кнопками. Извлеките кнопку включения ПТФ из гнезда. Отключите электроразъем. Разборка кнопки ПТФ При помощи тонкой часовой отвертки аккуратно вскройте крышку. Будьте осторожны при вскрытии. Следите, чтобы не выскочили контакты, особенно при обратной сборке. Расположение лампочек подсветки на плате. Для снятия, надо повернуть патрон с лампой и вынуть его из платы. Отмотайте контактные усики лампы и извлеките ее из патрона. При использовании ламп с патронами Mitsubishi просто вставьте новый патрон с лампой в плату, обратив внимание на распложение контактов патрона и контактных дорожен на плате. При необходимости просто смените красный колпачок на синий. Сборка производится в обратном порядке. Результат. Источник.
