Тех. помощь Mitsubishi Pajero. Не работает прикуриватель. Предохранители целые.
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Messir, 17 янв 2014.
  1. Messir
    Данный пост призван помочь не только владельцам Mitsubishi. Эта проблема может возникнуть на любом автомобиле.
    Итак, перестал работать прикуриватель. Первым делом надо проверить предохранитель. Если предохранитель целый, то следующая точка проверки - это гнездо прикуривателя. Снимите его и проверьте напряжение на проводах к нему - должен быть и плюс и минус (на многих автомобилях напряжение на прикуривателе появляется только при включении зажигания или в положении АСС замка зажигания).
    Если напряжение есть, то внимательно осмотрите гнездо прикуривателя с задней стороны. Там есть небольшой проводок:
    Если вы включали в гнездо потребитель большой мощности, то этот проводок может отгореть. Очень часто причина неработающего прикуривателя кроется имено здесь.
