На Mitsubishi Pajero реле поворота выполняет еще и функции реле аварийной сигнализации. Поэтому, если вы обнаруживаете, что поворотники не работают, попробуйте включить аварийку. Если и она молчит, то дело в самом реле, которое можно попытаться реанимировать. Для доступа к блоку реле в салоне, отщелкните пластиковую панель под рулевой колонкой. Извлеките реле, которое расположено слева в блоке. Аккуратно поддев крышку реле плоской отверткой, извлеките из неё содержимое. Аккуратно зачистите контакты мелкой наждачной бумагой. После, промойте их спиртом. Соберите реле и установите на место. Источник.
