Вопросы Mitsubishi Pajero Звуковой сигнал
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем xekxek, 23 авг 2015.
  1. xekxek
    Toyota Land Cruiser 200
    Добрый, должен подойти, главное не реле-а проводка, но она защищена предохранителем, если я не ошибаюсь-15ам. В любом случае-пробуйте ставить, только если предохранитель сгорит то нужно будет менять проводку и реле, а лучше всего, к штатной проводке кинуть отдельное реле с питанием, можно будет ставить сигнал хоть от паравоза.
    п.с. Если предохранитель будет гореть-НЕ в коем случае не ставьте большим номиналом, так как сгорит проводка.
    klakson-6.gif Где красная стрелка-туда подключаем провод от старого сигнала(провод который был одет на клаксон)
    на том проводе должен быть "-"
    п.с. У вас два провода подходит к клаксону? или один?
    Если два то плюс там постоянный а минус управляемый. Тогда схема ваша. Если один-то схема чуть другая, так как управление через "+"
    дайте ответ.
  3. Ramshtain
    Ramshtain Новичок
    Мицубиси Паджеро
    У меня два
  4. xekxek
    Что два? двигателя? пишите конкретно!
    Если два провода то-схема должна подойти, на всяк случ проверьте, там "+" должен быть постоянный а "-" управляющий (при нажатии на сигнал на руле-подается минус на клаксоны)
  5. Ramshtain
    Ramshtain Новичок
    Мицубиси Паджеро
    Мы вроде о проводах говорили...
    Реле нашел где стоит. С проводкой разобрался. Сигнал установил. Предохранитель 10 Ампер штатный. Все работает.
    Спасибо за схему. Буду ставить сигнал от паравоза, воспользуюсь.
  6. xekxek
    Даю ответы на многие темы и разную ткматику, и всякий раз перечитывать темы-про что идет речь-занимает уйму времени, поэтому и существует "цитата" и т.д.
  7. Ramshtain
    Ramshtain Новичок
    Мицубиси Паджеро
  8. Алексей 1206
    Алексей 1206 Новичок
    Митсубиси Паджеро
    @xekxek,Здравствуйте! Приобрёл звуковые сигналы с мелодиями, проблема с подключением. Сами клаксоны двух контактные . Схема которая была нарисована на коробке не работает,перепробовал всё. Может вы что подскажите?
