Здравствуйте. Подскажите есть ли способы буксировать авто,с коробкой автомат. Или нельзя вообще? Только эвокуатором. Спасибо.
Нужно смотреть мануал по АКПП (по вашей АКПП) на пример, в БМБ и Мерсах- можно(старых) там стоит два насоса. Один из них как раз и служит для буксировки авто, что бы акпп смазывалось. Я вам даже больше скажу- Даже заводить авто с АКПП с буксира, ДА! ДА! именно с буксира. Ставится АКПП в нейтраль и разгоняется авто не менее 50км.ч. и включается пониженная передача, после чего происходит включение первой передачи и двигатель начинает крутится. Смотрите схему своей АКПП, если там два насоса-то можно. А если нет то нельзя.
Здравствуйте. Подскажите ессть ли способы буксировать авто,с коробкой автомат. Или нельзя вообще? Только эвокмуатором.
Здравствуйте. У меня поджеро 2 коротыш. 1994г V26WG FRX,коробка V4AW3 4636. Я правильно вас понял. Заводить машину только с буксира в движении? Или на буксире перед началом движения и толь если два насоса? А что вы скажете,если мне открутить карданы?
Весь этот геморой из за того, что радиатор потёк. У меня машина легла на дерево. Всё целое,а он стал течь.
@дрон, правильно говорит @xekxek, надо смотреть инструкцию по автомобилю - если там разрешено буксировать - то можно, иначе нельзя. Вот, например, автомобиль Hyundai Getz с АКПП можно буксировать на скорости до 40 км в час на расстояние не более 50 км.
Буксировать можно на скорости не более 50 км/ч и на расстояние не более 100 км. А лучше всего воспользоваться эвакуатором.
