Можно ли сменить марку моторного масла?
Тема в разделе "Система смазки", создана пользователем kati, 1 авг 2013.
  1. kati
    kati Водитель
    Воронеж
    mazda demio
    Несколько месяцев назад я купила подержанное авто, и вот пришла пора замены моторного масла. К сожалению, я не уточнила у предыдущих владельцев каким именно пользовались они, и сейчас связи с ними нет. Что грозит машине, если залить другое масло?
  3. Messir
    Заливать масло следует по сезону и климату вашего региона.
    Вот тут расписано подробно, что и как.
  4. slavikk07
    slavikk07 Водитель
    Предприниматель
    Днепропетровск
    ЗАЗ-1102, ВАЗ-2110, ВАЗ-21099
    Если Вы хотите залить другое масло, то это совсем не страшно. Но при замене масла нужно купить промывку двигателя. Сливаете старое масло, заливаете промывку, заводите мотор на холостых оборотах пусть поработает минут 10, потом сливаете промывку и заливаете новое масло. Ваша машина будет еще лучше работать!
  5. vitalliy
    vitalliy Профи Эксперт
    Ниссан Альмера
    Промывки типа пятиминуток сильно изменяют свойства масел, далеко не в лучшую сторону.
    Лучше слить масло, откачать из поддона остатки шприцем с трубочкой и залить новое рекомендуемое масло.
    Messir нравится это.
  6. Shipa034
    Shipa034 Водитель
    Химия,косметика,масла
    Камышин
    Ford focus 1
    Есть промывки которые безопасны для двс,акпп.....не меняют свойства масла
  7. Ya
    Кроссовере
    А вот это интересно, можно поподробней?
  8. Shipa034
    Shipa034 Водитель
    Камышин
    Ford focus 1
    экспресс промывки 5ти и 10ти минутки.
      Размер файла:
      1,4 МБ
      Просмотров:
    Ya нравится это.
  9. Shipa034
    Shipa034 Водитель
    Камышин
    Ford focus 1
    и мягкие очистители двигателя, добавляются в старое масло за 150 км до замены присадка постепенно, безопасно и эффективно очистит масляную систему, а кондиционер металла SMT2 создаст на трущихся поверхностях защитный микрослой, препятствующий образованию лаковых пленок, углеродистых отложений и нагара.
      Размер файла:
      1,3 МБ
      Просмотров:
    Ya нравится это.
  10. vitalliy
    Ниссан Альмера
    В составе керосин. Об этом сказано как: "дистиляты нефти" вроде. 300-400 грамм масла оставшегося в двигателе, да еще и с керосином очень неплохо меняю свойства масел.
  11. Shipa034
    Shipa034 Водитель
    Камышин
    Ford focus 1
  12. vitalliy
    Ниссан Альмера
    В первую очередь на вязкость масла.
  13. Shipa034
    Shipa034 Водитель
    Камышин
    Ford focus 1
    Я уточню по этому поводу....и дам ответ
  14. Shipa034
    Shipa034 Водитель
    Камышин
    Ford focus 1
    Гарантированно удаляет углеродистые отложения из каналов системы смазки и с внутренних полостей двигателя, улучшая теплоотвод.
    Восстанавливает подвижность поршневых колец.
    Безопасна для резиновых уплотнителей, сальников, маслосъемных колпачков.
    Совместима со всеми типами масел и двигателей (в том числе и с турбонаддувом).
    Примечание: Использование высококачественных масел не предотвращает на 100% образование углеродистых отложений на внутренних поверхностях двигателя и в каналах системы смазки. При смене масла без использования промывки большая часть загрязнений остается в двигателе
  15. vitalliy
    Ниссан Альмера
    Я вижу спорить бесполезно. Большая часть загрязнений удаляется в фильтром, если он меняется вовремя... Если фильтр забивается раньше срока, то масло не фильтруется и идет в обход фильтра. То, что написано на банках с промывками все читали и нет смысла их перепечатывать.
  16. Prizrak
    Prizrak Водитель
    экономика
    BMW 335I E90
    что мучать голову - покупаете новое масло по допускам - и все. льете и поехали.
  17. I_UA_I
    I_UA_I Профи
    ZAZ SENS
    Можно подумать у автора есть выбор. Ну не знаете вы что там было, что же теперь масло совсем не менять. В такой ситуации остается одно: начать лить то, что считаете правильным. Для особо опасливых есть еще вариант. Вместо промывки купить двойную порцию нового масла. Первую залить до замены фильтра, дать поработать минут двадцать, слить. И уже затем залить новое с заменой фильтра.
